Mammut74
Hallo Zusammen,
ich habe gestern mal das Getriebeöl gewechselt bzw. das was an Flüssigkeit im Getriebe drin war, nämlich eine schlammfarbige Brühe
Laut BA beträgt die Füllmenge 28Ltr. aber rausgeholt habe ich 33Ltr.
In der BA steht auch etwas vom Filterelemente reinigen, aber es ist dann kein weitere Hinweis wo ein Filterelement verbaut ist bzw. wie dieses auszubauen wäre!?
Ich habe in der Ersatzteilliste unter Hydraulikpumpe einen Filter gefunden, welcher aber wohl im Getriebe sitzt. Sollte man diesen reinigen, obwohl die Hydraulik ordungsgemäß arbeitet oder erst wenn es Probleme gibt.
Weche Auswirkungen hat die Überfüllung des Getriebes?
Als Öl habe ich jetzt das Shell Spirax MX 80w90 genommen, da ich damit in meinem Unimog-Getriebe gute Erfahrungen gemacht habe.
Gruß, Hermann
Gruß, Hermann
