Orbitrollenkung und Hydraulikmotor
Richi
Neues Mitglied
29.07.2026
4
Ort
Polsingen
Hallo , ich habe ein kleines Problem! Ich habe in meinem selbstgebauten Mini-Lader eine Orbitrol-Lenkung eingebaut. Jetzt habe ich das Problem dass der Hydraulikmotor nicht mehr die Wurst vom Teller zieht. Kann es sein dass ich einen Mengenteiler einbauen muss?
Erstmal willkommen! :-)
Dazu wäre es hilfreich einmal Fotos und ggf. eine Zeichnung zu haben wie du das am Ende angeschlossen hast. Bei selbstgebaut kann ja keiner hier wissen wie du das gebaut hast. ;-)
Hat dein Eigenbau thematisch mit den alten Ferguson zu tun? Motor? Getriebe? :unsure:
Mir geht es in erster Linie ob ich durch das Orbitrol einen unkontrollierten Leistungsabfall habe. Trotzdem danke für die Reaktion! Werde mal ne Skizze machen und einstellen.
Die meisten Orbitrole haben ein DBV integriert, Weiter sollte bei einem Orbitrol der Abgang "T" (Tank) im besten Fall drucklos sein.
Man könnte genauer helfen, wenn man wüsste was genau du da gebaut hast.
Ich habe eine Skizze gemacht, hoffe dass du damit zurecht kommst. Ist halt keine technische Zeichnung! Gruß Peter
