OT Markierungen und Anzugsmomente am 4.236 Erledigt
  • Ersteller Ersteller andreas2469
A
andreas2469
Hallo zusammen
Hoffe mir kann jemand helfen
Wo sind am Tubo 4.236 die OT Markierungen und wie zieht man die Zylinderkopfschrauben an
Im voraus besten Dank
Moin Andreas,
der 4.236 hat in Fahrtrichtung links hinter der KW-Riemenscheibe am Steuergehäusedeckel einen "Steuerstift".
Das ist eine Schraube mit einem angespitzten kleinen Zylinder. Dieser Steuerstift passt beim Rausschrauben in eine vorhande Bohrung auf der
Rückseite der Riemenscheibe. Dann hast du OT. Erster oder vierter Zylinder mußt du vorab grob per Ventilüberschneidung prüfen.
Anzugsdrehmoment der ZK-Schrauben sind beim Turbo kalt 136 NM. Bild Anzugsreihenfolge kann ich dir schicken,
wenn du mir per pm deine Mailadresse mitteilts, allerdings erst nach Weihnachten.
Gutes Gelingen.
Hallo Matthes
Vielen Dank für deine Mühe hast mir sehr geholfen ist tip top angekommen
Andreas
Prima Andreas
, gerne.
Hast du den "Steuerstift" für die OT-Einstellung gefunden oder
brauchst du davon noch ein Bild?
Beim a4.236 Turbo werden Schrauben mit Drehmoment und Grad angezogen!
Habe im Moment leider keine Anzugswerte.
Gruß Sascha
Danke Sascha,
schon klar, allerdings abhängig von der Motornummer.
Entweder 136 NM kalt, oder 120 NM kalt plus eine halbe Umdrehung (180 Grad)
Habe Andreas die Anleitung aus dem Perkins WHB geschickt.
Wird schon passen
Guten Rutsch.
Danke euch zwei für die Hilfe
Und auch einen guten rutsch sowie ein gutes Jahr 2017 mit Glück Gsundheit ......
MfG
Andreas
