Positionsregelung ohne Funktion
  • Ersteller Ersteller 133 Super
133 Super
Hallo MFler, bei einem Freund sein MF 133 Super funktioniert die Positionregelung nicht mehr. Da ist dauernd äussere Hydraulik. Aussenliegender Hebel nach hinten-Unterlenker fahren hoch, stoßen dann auf Überdruck. Posittionregelung mit dem Aussenhebel unmöglich. Hat sich da eine Gestänge ausgehakt, oder was kann noch sein? Kann jemand helfen? LG Josef
Moin Josef,
Der Hebel der Positionsregelung ist mit einer Passfeder (Keil) auf der Hohlwelle fixiert.Da würde ich als erstes nachschauen, ob der eventuell abgeschert ist.
Der äußere Hebel ist mit einem Stift in der inneren Welle fixiert. Stift entfernen, dann äußeren Hebel abziehen, dann inneren Hebel und du siehst Passfeder und Keilnut.
