Pumpenleistung beim Frontlader
  • Ersteller Ersteller der.schaefer
D
der.schaefer
Hallo, wer kann mir sagen wie hoch die Leistung der Pumpe ( MF2205 / MF 40) für den Frontlader ist ? Geplant ist ein Umbau auf ein Einhebelsteuergerät .
Die Pumpe sollte 180 bar und 33cm³ pro Umdrehung haben. Schau aber sicherheitshalber nochmal, welche Pumpe verbaut ist, dann kann man das genau sagen.
Der Druck wird übrigens von den entilen eingestellt und nicht von der Pumpe.
D.h. Die Ventile in deinem Steuerblock bestimmen dann den Max. Druck.
