Rücklauf für MF 130 Hydraulik
  • Ersteller Ersteller Massey Ferguson 130
Massey Ferguson 130
Moin zusammen.
Ich bräuchte mal wiedr Hilfe.
Will bei meinem MF 130 einen drucklosen Rücklauf montieren. Wie mache ich das am einfachsten?
Bzw. ist das überhaupt ohne grossen Aufwand möglich?
Gruß Massey Ferguson 130
hallo MF 130,
an meinem 130 ist das wie auf dem nachfolgenden Bild gelöst ....
Vielleicht hilft dir das ja weiter ....
mfsg
Ulli
Hallo Massey Ferguson 130
Am Hydraulikblock sind seitlich rechts zwei Gewindestopfen mit Innensechskant.Da kannst du einen Rausdrehen und ne Verschrauben für nen Schlauch oder Leitung reindrehen.
Gruß MF-Kaefer
Hallo MFimWW
wozu dient der Hebel mit den 3 Pfeilen?
Gruß MF130
hallo Massey Ferguson 130,
das ist der Schalthebel für die Zapfwelle ...
Hebel nach vorn = wegeabhängig ... je schneller du fährst, desto schneller dreht die Zapfwelle sich, ZW dreht sich also nur, wenn der Schlepper fährt ...
Hebel nach hinten = drehzahlabhängig je mehr Umdrehungen pro Minute der Motor macht, desto schneller dreht die Zapfwelle unabhängig davon ob der Schlepper steht oder fährt.
mfsg
Ulli
und wozu der hebel unterdem hydraulikschlauch unter dem Sitz?
hallo nochmal ....
unter der Verschraubung zwischen Schlauch und Rohr dieser Hebel ist die Senkdrossel ..... damit kannst du die Absenkgeschwindigkeit der Heckhydraulik dem angehängten Gewicht anpassen.
Rechts davon der kleine Nippel ist einfach ein Entlüfter für das Getriebe.
mfsg
Ulli
