Schraube im Motorblock
  • Ersteller Ersteller fmeierde
fmeierde
beim demontieren des Steuerkettengehäuses ist eine Schraube abgerissen, hat jemand Tips zum Entfernen des abgebrochenen Stückes im Motorblock ?
Danke
Hallo fmeierde
Du brauchst dafür ein "links dreher" oder wie wir sagen bei uns ein ;schweine schwanz" und zum Bohren eine harten Bohrer.
Das bekommst du überall in der Männer Boutique (Baumarkt).
Tipp 1, nehme nicht die billigsten Links dreher, wenn diese dir abbrechen hast du noch ein bisschen mehr Arbeit.
Tipp 2, wenn du das Loch gebohrt hast in die abgerissene Schraube,nehme ein Heissluft Fön und erhitze die Stelle dass hilft zusätzlich um den Rest der Schraube heraus zubekommen.
Danke Michael das werd ich die nächsten Tage mal versuchen. Berichte dann über den Erfolg
Hallo mfeierde,
noch ein Tipp am Rande, den Bohrer den du zum vorbohren nimmst, den tauchst du vorher in Fett, dann bleiben die Bohrspäne daran hängen und fallen nicht in den Block. Ansonsten so wie Michael es beschríeben hat. Viel Erfolg!!!
Bernd
