[Schraubertipp!] MF 130 Endantriebe .... Planetenradgehäuse ... Radlager
hallo Peter,
dank, dass du dir über meine Wehwehchen bzw. die meines Mf´s Gedanken machst *lächel* ....
wie man anhand der Karos in guter Näherung abschätzen kann ... der kleine Stift ist 11 mm lang und 5 mm im Durchmesser. Weder im Differenzialbereich noch im Hydraulikbereich konnte ich ein Lager ausmachen (per E-Teilliste), zu dem diese kleine Walze gehören könnte.
Der Kerbstift (ca 30 mmm lang und ca. 7 mm im Durchmesser) müsste laut ET-Liste seinen Wohnort im Differenzial haben, wo er die Achse für die beiden Planetenkegelräder zu fixieren hat. Diese ist aber fest, soweit ich das mit dem Finger erfühlen kann.
Die Frage ist nun ... ging der Kerbstift bei einer Montage verloren und wurde aus welchen Gründen auch immer nicht aus dem Ölsumpf geborgen, oder fehlt er irgendwo und ich riskiere, das Getriebe zu zerstören, wenn ich den Achstrichter jetzt ohne weitere Demontage wieder dranbauen würde.
Es fragt sich nun vordergründig, ob diese Teile evtl. lediglich bei früheren Reparaturen runtergefallen sind und dann liegen gelassen wurden (im Ölsumpf), oder ob die in der aktuellen Zusammensetzung irgendwo fehlen und gegebenenfalls bei weiterem Betrieb unter ignorieren der Tatsache, dass die Teile fehlen, Schäden anrichten können.
Anders ausgedrückt, soll ich aus in einem vorherigen Beitrag ausgeführten Zeitdruck das Dingens zusammenbauen oder sollte ich wirklich das komplette "Achterschiff" des Schleppers auseinandernehmen *schmunzel*.
hallo Tom ... schön, dich mal wieder zu lesen *lächel*
Superred ist nicht das Problem, davon habe ich noch eine halbe Dose hier.
Es geht mir darum, das grau zu finden, wie es beim 130 aus Frankreich original lackiert war.
Zu deinem Klarlack kann ich nichts kompetentes sagen. Vermutlich wird Kunstharzlack auf Dauer ohnehin verblassen, ob mit oder ohne Klarlack ... wichtiger schiene mir da, dass der Schlepper nach dem Lackieren so steht, dass er direktem Sonnenlicht nicht mehr ausgesetzt ist.
Ob es nun aber sinnvoll ist, nach der ganzen Arbeit mit abschleifen etc. dann mit Spraydosen zu lackieren ..... ich persönlich würde da vermutlich doch den Mehraufwand für eine Pistolenlackierung in Kauf nehmen.
viele Grüße
Ulli
Beitrag hoch!
Was tut sich an deiner Front? Du hast schon länger nichts geschrieben.
au Mann @ Tom *schmunzel*
immer erwischst du mich voll auf einem Fuß, der mir nicht so sehr zusagt *lach* ...
jedenfalls freue ich mich, dich mal wieder zu lesen ....
also .. zuerst mal ... habe ich mich gerade köstlich über deine Frage an MF178A amüsiert ...
wohl auch deshalb, weil ich mir die selbe Frage auch schon gestellt hatte ;-) ... als Antwort fiel mir da so spontan ein ...
durch zu wenig Luft bekommt der Motor dann zu viel Diesel und überhitzt etwas, ....
ob das aber ein funktionierendes Kühlsystem nicht schaffen würde/müsste lasse ich mal im Raum stehen (und schmunzele jetzt schon mal vor mich hin)
ansonsten ok, .. ich räume ein, Hitzefrei iss nich mehr ... aber mein LAMA sagt, durch die Ernte im Moment ist er völlig ausgelastet und hat keine Zeit, so einen popeligen Achsantrieb zusammenzupressen. Zugegebenermaßen lasse ich das derzeit auch ein wenig schleifen.
Momentan bin ich auch eher mit den Niederungen der Lackiertechniken mit diversen Farbspritzpistolen beschäftigt .... mit der Farbwahl und meiner Unzufriedenheit mit allem ....
bis denne mal ... ich melde mich, sobald es was wirklich Neues gibt ;-)
viele Grüße
Ulli
Hallo Ulli
... danke für die Blumen.... lese auch immer gerne bei deinen Beiträgen mit!
wie du schon sagst... ein funktionierendes Kühlsystem sollte das sicher schaffen!....
Da fällt mir ja gerade ein... den 4.248 gab es ja auch mit Turbo.... und das ohne Ladeluftkühler! Lufttemperatur von geschätzten 100°C bis 150°C sind da durchaus drinnen.... also dürfte das Kühlsystem auch diese Temperaturbelastung gut kompensieren können
aber naja... ich tippe mal auf den Thermostat oder Wapu... Wapu aber eher unwahrscheinlich.... Eigentlich müsste das mit dem Thermostat eigentlich einfach zu überprüfen sein...einfach die Kreisläufe bei warm gefahrenen Motor überprüfen...
Das ist natürlich blöd, wenn dich dein lama hängen lässt.
Viel Glück beim Lackieren... steht für mich auch noch nach wie vor an
Grüße Tom
