Spurstangenkopf MF 133
  • Ersteller Ersteller MFan
MFan
Moinsen, habe hier mal den linken, hinteren Spurstangenkopf meines 133er fotografiert. Kann ich den einzeln tauschen oder muß die ganze Lenkstange getauscht werden. Für Antworten wäre ich dankbar.
hallo,
den kannst du einzeln tauschen musst halt nur die spur dann neu einstellen !
MFg jonah
Hi
So wie es auf dem Bild aussieht ist der Kopf eingepresst, d.h. du mußt die komplette Stange tauschen. Die Spur muß anschließend eh eingestellt werden.
Gruß Ralf
Meine Schlepper:
Fendt F15 G
