A
Andek87
Hallo Gemeinde,
nach einer langen Leidensgeschichte mit meinem 35er mit Standard 23c suchen wir noch immer nach der ausschlaggebenden Idee. Ich versuche mich kurz zu fassen:
Als der Schlepper vor 2 Jahren gekauft wurde, lief er gut, rauchte aber permanent hellgrau. Wir haben dann die Einspritzdüsen (BDN 12 SP 6290) getauscht und damit ging die Misere los. Der Trekker rauchte immernoch und lief zudem schlecht. Eine neue ESP brachte keine Verbesserung und wurde zurückgeschickt. Nach einigem hin und her lief er durch leichtes verdrehen der ESP zumindest wieder ausreichend gut, rauchte aber immernoch. Eine Kompressionsprüfung ergab ungleichmäßige und schlechte Werte. Im Dezember letzten Jahres brachten wir den Motor deshalb zum Schlosser zur Instandsetzung. Dafür gekauft habe ich dieses Set:
Motorreparatursatz 17tlg für Massey Ferguson FE 35, MF35, Motor: 23C | Massey Ferguson | Motorreparatursätze | Motorenteile | Agramoto - Ihr Ersatzteilprofi für Schlepper
Außerdem wurden die Lagerschalen gewechselt, die Ventile eingeschliffen usw.. Sonst war wohl alles dem Alter entsprechend okay. Nach dem Einbau des Motors sowie durchgführter Pumpeneinstellung sprang er nicht mehr an. Mit viel warmer Luft aus der Heißluftpistole und einem Spritzer Bremsenreiniger kam er dann, lief unrund und hat innerhalb von Sekunden die Garage schwarz zugenebelt. Als wir die ESP auf Anschlag nach oben verdreht haben, lief er halbwegs. Wir haben dann - ich weiß, sehr unkonventionell- das Antriebsrad des Pumpenantriebsgehäuses um einen Zahn verdreht. Die Pumpe wurde ganz nach unten gedreht. Nun sprang er halbwegs an, lief rauchfrei, klopfte aber etwas. Dann haben wir das Antriebsrad um 180° gedreht, um auszuschließen, dass er im falschen Hub einspritzt. Keinen Erfolg. Also alles wieder zurückgebaut. Da wir einen zweiten 35 haben, der hervorragend läuft, haben wir nun von dem die ESP sowie die Düsen eingebaut. Keine Besserung. Nochmals überprüft haben wir die Steuerkette sowie die Markierungen auf den Stirnrädern. Das passt. Den Schlepper haben wir dann getreu dem Mehraugenprinzip zu einem anderen Schlosser gebracht, welcher das volle Programm durchführte. Er hat nochmal alles zerlegt und geprüft. Kompression im kalten Zustand auf allen Zylindern bei 27 Bar. Einspritzdruck und Spritzbild passen. Die Einschätzungen der beiden Schlosser decken sich.
Aktueller Stand: Der Trekker springt halbwegs an, raucht aber wie eine Lok und läuft ungleichmäßig. Wenn man die Düse des 1. Zylinders abklemmt, raucht er deutlich weniger. Bei den anderen bleibt es gleich. Wir wissen aber nicht warum.
Hat jemand noch eine zündende Idee?
Danke fürs lesen und viele Grüße
Maik
Maik
