Steuerkette spannen
  • Ersteller Ersteller Treckerpilot
Treckerpilot
Hallo, habe meinen TE-F 20 komplett zerlegt neue Kolbenringe eingebaut alles gereinigt und wieder zusammengebaut. Jetzt ist aber die Frage wie stark spannt man die Steuerkette?? Dazu muss man ja den Deckel draufmachen und über die Stellschraube wird sie dann gespannt. Frag mich nur wie stark?? Denn wenn de Deckel drauf ist sieht man ja die Kette nicht mehr.
Hallo Treckerpilot,
das wird mit Gefühel gemacht.
Kettenspanner eindrehen bis er die Kette stramm spannt, Motor von Hand durchdrehen, damit die Kette sich setzten kann und dann eine 1/2 bis 3/4 Umdrehung wieder raus, so das sie frei läuft.
