Teilenummern Lagerschalen
  • Ersteller Ersteller Mark 71
Mark 71
Hallo Männer
Auf der Suche nach Ursachen des bei warmen Motor schwindenden öldrucks, bin ich bei den Lagerschalen angekommen.
Schalen weisen Verschleiß auf. Pleuel genauso wie die KW. Lager. Wobei die  Kurbelwelle auf den ersten blick in Ordnung scheint.
Da die Messschraube grade nicht zur Hand war, wurde der KW Durchmesser erstmal mit der Schieblehre gemessen.
Kurbelwelle scheint ungeschliffen und im originalmaß.
Allerdings kann ich die Bezeichnungen der Schalen nicht in der Ersatzteilliste finden.
Hauptlager 31122373
Pleuel 31131231
eup-1136599050-8c24853f201f8f273b4cef41f659f098-1551472388_big.jpgeup-1136599050-18cbd778e8e0ca0a0a3e64710ec5cb4d-1551472402_big.jpg
Diese sind leider nicht aufgeführt.
Hat jemand einen Tip wo ich diese finde, oder gibt es eine Ersetzung.
Danke und Gruß an die Traktorgemeinde
Hallo Mark71
gib einfach mal 31131231 Perkins in einem Suchprogramm ein und du bekommst genügend Meldungen. Z.B. bei http://www.powertk.com.tr/en/sp/bottom-engine/49469/perkins-conrod-big-end-bearing-85037b.
Es scheint allerdings schon die 2. Schleifstufe zu sein.
Nun viel Erfolg beim suchen.
mfg Reithie
Hallo Reithie
Danke für deine Nachricht, ich hatte immer noch mit den Buchstaben davor gesucht.
Richtig die Kurbelwelle ist schon mal geschliffen worden. Nach dem link und anhand der Nummer auf den lagern wohl in den 80ern.
Pleuellager hab Ich alle offen gehabt, Kurbelwelle sieht optisch gut aus. Hauptlager kommt man ja im eingebauten Zustand nur an das mittlere, da ist die Kurbelwelle auch OK.
An den lagern gibt es allerdings deutliche laufspuren, aber kein fressen.
Die anderen kann ich mir erst die Tage anschauen. Da ich keine passenden Schrauben hab um den an den Motor Träger zu spannen.
Mal sehen wie die anderen 2 hauptlager aussehen.
Wenn die Kw raus ist mess ich mal durch.
Ich poste später mal ein paar Bilder.
Gruß Mark
