Umrüsten auf drehstrom
  • Ersteller Ersteller Mf 133
Hallo Oliver,
in der Regel haben die Drehstromlichtmaschinen immer einen Regler, so dass der alte Regler entfällt und entfernt werden kann.
Die neue Lima mußt Du am Motor anpassen. Sie wird nicht ohne weiteres gegen die Gleichstrom-Lima austauschbar sein. Aber keine Sorge, das ist keine Hexerei. Jetzt zu den Anschlüssen : Masse bekommt die Drehstrom-Lima über das Gehäuse. Dann gibt es noch den "dicken" Plus Pol (über den der Ladestrom läuft). Dieser wird entweder direkt an die Batterie angeklemmt oder ans Pluskabel am Anlasser. Zusätzlich gibt es noch eine Klemme 61 für die Ladekontrollleuchte. Die Kontrollleuchte wird an Batterie-Plus und mit den anderen Anschluss an die Klemme 61 der Drehstrom-Lima angeschlossen. Wenn die Lima dann Strom produziert, kommt über die Klemme 61 auch Plus, so dass die Kontrollleuchte erlischt.
Ich hoffe, dass Dir das etwas hilft.
Gruss
Andreas
danke ,was heißt anpassen?
Diese Lima ist doch für MasseyFerguson?!
Vielen Gruß
Oliver
hi Oliver,
Andreas will dir damit andeuten, dass du die Halterung für die LIMA abändern musst, da die Originalhalterung ja nicht den Abmessungen der Drehstromlima entspricht.
Nach dem Umbau der Halterung muss die eingebaute LIMA zwei Bedingungen erfüllen ...
1. muss die Keilriemenscheibe der Lima mit denen von Motor und Wasserpumpe in einer Ebene laufen (fluchten),
2. muss das Spiel der Halterung ermöglichen, den Keilriemen zu spannen.
gutes Gelingen
Ulli
Genau das,
danke Ulli.
Und viel Erfolg Oliver.
Gruss
Andreas
Was denkt ihr ? reichen 65Ampere?
Ich habe folgene verbraucher, neben den normalen:
-Rückstrahler
-Rundumleuchte
Oder denkt ihr es muss was stärkeres sein?
aus der Erfahrung heraus sollte das bei Weitem ausreichen.
Gruss
Andreas
ich habe die Lichtmaschine jetzt umgerüstet.
Die o.g.Lichtmaschine passt super in die alte Halterung,es muss nur eine Büchse zum festmachen einsetzen.
Ich habe aber noch eine Frage:
Mein Voltmeter geht bei 15 Volt in den roten Bereich.Die Lichtmaschine lädt 16Volt ist das schlimm?
Mfg.Oliver
Hallo Oliver,
eine normal arbeitende Lima sollte meines Wissens höchstens 14,8 Volt bringen.
Lass die Lima doch mal beim freundlichen Boschdienst durchmessen, ob alles OK ist.
Das kostet Dich 5 - 10 Euro und dann hast Du Gewißheit, was los ist.
Gruss
Andreas
ich habe den Fehler:
Mein Voltmeter geht falsch zeigt 16 an sind aber nur 14,5auf dem Multimeter!!
Oliver
