O
old-sandmann
ich habe in einem anderen Beitrag ja bereits schon mal nachgefragt, ob jemand das Problem mit einer zu langen Motorhaube kennt. Mittlerweile habe ich die völlig verbeulte Haube durch eine neue Haube ersetzt. Bei der Montage wollte die neue nun aber absolut nicht passen. Das Problem ist, dass sie vorne an der Handkurbelführung anschlägt, die Löcher für die Schrauben nicht passen und die Haube sich auch nicht sehr weit öffnen lässt, ohne dass sie unten mit dem Blech gleich anschlägt. Weil dem so ist, ist die Motorhaube an der Armatur eben einfach zu lang. Daraufhin habe ich die Motorhaube wieder entfernt und den Kühler und die vordere Achse entfernt. Wie ich das so sehe, ist der komplette vordere Träger nach hinten verzogen, so als ob der Traktor mal irgendwo dagegengefahren würde. Hier ein Bild dazu:
Für mich sieht es so aus, als ob das Ganze ca. 2 cm nach hinten verschoben ist.
Hat einer eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann? Da ja dort die Vorderachse auch dranhängt will ich da jetzt nicht unbedingt mit dem großen Hammer dran gehen.
Danke für eure Antworten,
beste Grüße Florian
beste Grüße Florian
