Wasser drückt aus dem Kühler, MF 130
  • Ersteller Ersteller teluna
teluna
hallo MFler,
ich habe seit Wochen ein Problem mit meinem MF130, hatte festgestellt das ich Wasserverlust habe,
war im glauben Thermostat wäre kaputt, gewechselt,
beim Probelauf von ca. 2 Min. läuft das Kühlmittel aus dem Überlaufschlauch des Kühlers,
Wasser habe ich im Oel keins festgestellt,
beim Starten kommt auch extremer schwarzer Rauch aus dem Auspuff,
welche Ursache kann es haben??
hoffe ihr könnt mir helfen
Gruss Günni
Hi Günni,
da könnte z.B. deine Zylinderkopfdichtung hin sein oder sogar der Kopf.
Kompression geht in die Kühlung udn drückt das Wasser raus und die fehlende Kompression sorgt dann bei der Einspritzung zu schlechter Verbrennung...
Wäre eine Idee.
Kannst Du sonst noch was beobachten?
Leistungsverlust, Wasser im Öl, Ölverbrauch, hoher Spritverbrauch, unrunder Lauf, ... ?
hallo MHF,
Wasser ist nicht im Oel, Oelverbrauch ist auch keiner,
Leistungsverlust kann ich auch nicht feststellen,
unrunder Lauf merk ich auch nicht,
wie du schon sagtest, Kopfdichtung wäre die nächste Idee,
bestelle Kopfdichtung, und lasse den Kopf plan schleifen,
wenn der Kopf tatsächlich kaputt sein sollte, ( Haarriss, oder sowas, )
lohnt sich dann überhaupt noch den Motor zu reparieren,?
Gruss Günni
hallo MFler,
bin jetzt erst dazu gekommen, den Kopf runter zu holen,
fergy hatte mir den falschen Dichtungssatz geschickt, ist umgetauscht,
habe jetzt festgestellt, am 1ten Kolben ist eine Ecke weg,
brauche ich noch was ausser den Komplettsatz
Kolben , Buchse von fergy’’
Gruss Günni
hallo MFler,
sorry das ich mich jetzt erst melde,
mein 130er schnurrt wieder,
Motor komplett auseinander gebaut, ( Kumpel)
alle Dichtungen und 1 Kolben gewechselt,
denke die Zylinderkopfdichtung hatte einen weg,
sah aber noch sehr neu aus,
Nett, dass Du uns über den Fortgang der Sache auf dem Laufenden hältst. Danke.
