Wasserpumpe wechseln
  • Ersteller Ersteller guenni46
G
guenni46
kann mir jemand sagen, wie man die Wasserpumpe beim MF133 wechselt?
Bzw. weiß ich nicht, wie man da am Besten anfängt.
Muss die Verkleidung weg, oder kann man etwas hochklappen, um an die Pumpe zu kommen?
Vielen Dank im Voraus.
habs auch noch nie gemacht...
Aber die Haube musst du an der Batterie (außen rechts und links mit 2 Schrauben)
und vorne am Zugmaul sind rechts und links löcher mit einer Schraube..
jetzt Scheinwerfer am sicherungskasten abklemmen und du kannst die _Haube nach vorne wegziehen (Am besten zu zweit)
Jetzt kommste vorne dran...
Kann aber sein,das der Kühler und Lüfter auch ab muss...
Musst du dann sehen..
Frohes Schrauben :P
Oliver
Vielen Dank für den Tipp.Ich werde noch bis Herbst warten mit dem Wechsel der Wasserpumpe.
Gruß Günni46
