Hallo MF-Freunde,
heute möchte ich euch meine Lösung für eine etwas größere Werkzeugkiste am 35er vorstellen. Es geht speziell um die späteren Modelle mit doppelter mechanischer Bremse, bei denen sich der Batteriekasten an der Hinterachse nicht montieren lässt.
Inspiriert von diesem Batteriekasten (ein Nutzer hier hat mal eine Variante mit ausgehöhlter Batterie vorgestellt, die mir sehr gut gefallen hat) habe ich mir eine passende Variante gebaut.
Problem Nr. 1: eine passende Kiste finden. Idealerweise 20cm breit und 30 lang. Nach langem Suchen bin ich bei irgendeinem Schlepperladen fündig geworden, und habe eine Blechkiste erstanden. Die war zwar mit über 60€ Sackteuer, für das was sie ist, aber was will man machen
Problem Nr. 2: Der Batteriehalter von den früheren Modellen mit 2 x 6V passt nicht, wegen der 2. Achse der mechanischen Handbremse. Also musste ich mir eine Alternative zusammenbraten.
Zur Befestigung sind 4 Stück Stahlhülsen angeschweißt, damit der Abstand zu den Bremswellen passt. Da durch sind dann Schrauben 7/16UNC x 4 1/4" geschraubt.
Dann das ganze samt Kiste lackieren, die Kiste mit 4 Schrauben in den Rahmen schrauben, und fertig:
Passt exakt an der Hubwelle vorbei, und sitzt so weit hinten, dass möglichst wenig Platz zu den Hubarmen ist. Dann bleibt auch für große Füße zum Kupplungspedal hin ausreichend Platz.
Als nächstes soll jetzt noch eine Sperrholzplatte auf den Deckel, damit Mitfahrer hier ihre Füße abstellen können.
Und endlich Platz genug für Forstkette, Spanngurte etc. In die Kiste vorne an den Schubstreben geht ja nix rein ...
