Wie viel Spiel im Achsschenkellager? Passungsabmaß?
  • Ersteller Ersteller rainer124
R
rainer124
wenn man neue Buchsen (geschlitzte Buchsen) für den Achsschenkel einsetzt (MF165 ohne Allrad)müssen diese anschließend auf Maß ausgerieben werden. Dazu habe ich jetzt eine verstellbare Reibahle kann aber leider nirgends eine Maßangabe finden um wieviel 100stel mm die Bohrung größer sein muss als der Zapfen.
Kann mir da jemand den korrekten Wert sagen?
Sind wir bei 1/10 oder mehr wegen dem Fett das dazwischen soll oder eher weniger?
Gerne auch als Paarung (Passung) angeben mit Bohrung z.B. 38 H7 und Achsschenkel 38 g6.
Besten Dank im Voraus Rainer.
das Problem hatte ich auch, nirgendwo Maße oder Toleranzen zu finden. Ich hab mich einfach herangetastet, immer ein wenig nachstellen, irgendwann hat mein Schlosserfingergefühl gesagt, dass es passt, funktioniert bis heute einwandfrei.
Hallo Rainer,
Maße sind im RHB angegeben.Habe leider nur eines vom 178er:
Achsschenkelbolzen 37,97/37,98 mm
Buchse 38,02/38,04 mm
Matthes,
danke für die super Antwort. In meinem Reparaturbuch vom MF165 steht leider hierzu nichts drin.
Es soll dort eigentlich auch ein Kapitel mit "Werkzeuge" geben, das ist aber leider auch leer.
Also eine alles in allem eine etwas komische Reparaturanleitung...
Gruß Rainer
