Wo sind überall Filter im MF65
  • Ersteller Ersteller landbastler
L
landbastler
Hallo, mein Kumpel hat jetzt begonnen die Filter abzubauen. Da das Werkstatthandbuch noch nicht geliefert wurde weiß er nicht ob es noch weitere Filter gibt. Er hat einen Dieselfilter mit der Bezeichnung CAV296 und einen ohne Bezeichnung (75mm Durchmesser und 87mm hoch) gefunden. Im Ölfiltergehäuse war ein Einsatz mit der Bezeichnung MANN H720 (070118). Gibt es noch weitere Filter? Nach Aussage von MF-Traktorschrauber soll der Motor ein Perkins AD4.203 sein. Wie läßt sich das eigentlich überrüfen?
Sind das die 3 Filter ?
Dieselfilter
Ölfilter
Dieselvorfilter
Gruß landbastler
Moin Landbastler,
der MF 65 hat ein dünnes Filtersieb im Dieselschauglas, rechte Fahrzeugseite. Eventuell sitzt noch ein zylindrisches Sieb im Tank oberhalb des Absperrhahnes... kann ich allerdings nicht mit Sicherheit sagen.
Und dann gibt es eben die beiden Dieselfilter auf der linken Fahrzeugseite.
Welchen Motor du hast, kann man leicht erkennen.
- Baujahr
- Größe des Tanks
- keilförmiges Teil zwischen Ölwanne und Kupplungsglocke
- Anordnung der Einspritzdüsen
- Angaben im Fahrzeugschein (Hurbraum, Motorbezeichnung...)
Gruß, Hendrik
Hallo Hinnerk_admin,
wir haben momentan noch keinen KFZ-Brief zum Traktor. Daher hier die Fakten die vorhanden sind.
1. der Tank nimmt die gesamte Fläche zwischen Kühler und Fahrerhaus ein.
2. Baujahr laut Typenschild 1965/ laut Forum eher ende 1964
3. die Einspritzdüsen hier:
Gruß landbastler
Hallo Landbastler,
danke für deine Antwort (und das Foto). Nun ist alles klar, ihr habt vor euch einen MF65 MKII mit Perkins AD 4.203.
Altgediente MF-Landwirte schwärmen noch heute von diesem Schlepper!
Gruß, Hendrik
danke für die Aufklärung. Wofür steht eigentlich "MKII" ?
Gruß landbastler
Hallo MK II steht für Mark II und heißt auf deutsch : zweite Ausführung (im heutigen PKW - Deutsch würde man vielleicht auch von Facelift oder Ausbaustufe sprechen)
Andreas
