Zweikreisbremse mf135
  • Ersteller Ersteller Goff
G
Goff
Liege ich richtig, dass die Bremstrommel des 135 bj 1967
mit dem Zweikreisbremssystem anders gestaltet ist
als die Trommel für das Einkreissystem?
Weiß jemand, wo ich eine Zweikreisbremstrommel
kaufen kann. Finde immer nur die für Einkreis.
Danke, wenn jemand eine Idee hat und LG.
Du sprichst von einfacher und doppelter Trommelbremse, oder? Das, was man unter Einkreis-/Zweikreissystem versteht trifft bei der mechanischen Bremse am Schlepper ja nicht wirklich zu, rechts und links sind ja grundsätzlich immer getrennt.
Bei der doppelten Bremse sind Handbremsbeläge und Fußbremsbeläge nebeneinander, die Trommel entsprechend tiefer.
Umbau von einfacher auf doppelte Bremse ist aber nicht durch den Tausch der Trommeln möglich, es braucht quasi die komplette Bremse samt Ankerplatten, Gestänge usw.
Die Begriffe hat Christian ja schon geklärt.
Trommel für doppelte Bremse scheint momentan schwierig zu bekommen. Selbst Christian Heigl als Händler hat hier im Forum eine "Suche" nach einer guterhalten Bremstrommel eingestellt.
Bonne chance.
+Matthes+
Danke einstweilen. Ich will nichts umbauen, sondern brauche eben nur eine
neue Trommel für die doppelte Bremse. Wenn die aber so schwer erhältlich ist,
wird sich mein Mechaniker eh was einfallen lassen, um das Bremsproblem
auch ohne neue Trommel zu beheben. LG
was ist denn das Problem mit der Trommel? Vielleicht fällt uns ja was dazu ein...
Bei meinem musste die Trommel auch ausgedreht werden. Da die aber sehr massiv ist, war das gar kein Problem...
Moin,
hier gibt es zwei Stück, aber die werden nicht versendet.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bremstrommeln-mf-35/1190009148-276-4473
Grüßle
Moin Peter,
aber die Anzeige ist von 2019. Ob die noch zu Haben sind ??
Beste Grüße +Matthes+
Bei Kleinanzeigen muss die Anzeige regelmäßig aktiv verlängert werden.  Das macht man vermutlich nicht,  wenn die bereits veräußert sind. Von daher kann eine Anfrage  sicher nicht schaden...
