2720 zuwenig öldruck
  • Ersteller Ersteller reemko
R
reemko
hallo zusammen
hab bei meim 2720 ein Problem mit dem Niederdruckkreis, Lenkung funktioniert super aber wenn ich was kupple (zapfwelle, allrad ...) leuchtet die Warnlampe (Zahnrad in Zahnrad darunter ein Tropfen mit 2 Pfeilen zusammen) 1-2sec auf und wenn das Öl warm wird fängt die Leuchte erst an zu glimmen und leuchtet dann immer heller und leuchtet auch weiter wenn man dann Gas giebt
zudem will ich nen drucklosen Rücklauf anbauen hat jemand da ne Idea wo man gut ansetzen kann? (ohne bohren)
danke schonmal im vorraus
Hallo, habe bei meinem 2645 das gleiche Problem !!
Haben Sie inzwischen bei Ihrem Fahrzeug etwas repariert ?
Danke für eine schnelle Antwort.
noch nicht, da wir in letzter zeit wenig probleme hatten beim einschalten leuchtet die lampe kurtz auf aber dann problemlos
auch bei längeren arbeiten mit heufigem ein und ausschalten der differentalsperre
hab das gefühl der wollte nur mal richtig zu fressen bekommen als das heufiger auftrat hat der n halbes jahr nur mischwagen gesehen und wenner mal rauskam dann mit leicht erhötem standgas mit der walze oder nem kleinen 8m³ fass auf den flächen hinterm haus
Hi
Habt ihr denn schonmal den Hydraulikfilter gereinigt ???
Bei unserem 1004 (595 mk II ) nachfolger war das so.
Unter an der Ablassschraube wäre ein punkt für den Drucklosen Rücklauf.
Gruß Ralf
Meine Schlepper:
Fendt F15 G
