353 A Traktormeter fällt ab und an aus
  • Ersteller Ersteller Markus_MF_353_A
Markus_MF_353_A
Hoffe, der Beitrag ist in diesem Forum richtig. Unser 353 A hat ab und an Ausfälle beim Traktormeter. Die Nadel bleibt dann einfach unterhalb 500 Umdrehungen (als in der Anzeige) "hängen". Dann funktioniert es plötzlich wieder. Zudem leuchten die Schildkröten-Gang-Leuchte jetzt ab und an, auch wenn ich in anderen Gang-Gruppen bin.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was das sein könnte?
VIele Grüße
Markus
Hallo Markus,
Bitte in Zukunft zuerst die Such-Funktion benutzen.
Dann hättest du ein Problem schonmal "lösen" bzw, nach Ursachen suchen können.
Siehe hier... http://441029.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_441029.1283866324.1125624785.1125624785.1.mf373_traktormeter_problem-deutsche_ferguson_und.html?cron=1
Gruß aus dem Sauerland
Lothar
(Eicher Mammut74 / MF158)
Hast du Angst vor Sonnenbrand,
mach Urlaub halt im Sauerland. ;~}
Bezüglich der Elektrik ist das so ne Sache.
Als erstes mal schauen, ob die Steckverbinder und Kontakte alle OK sind. Dann ggf. mal reinigen und Kontaktspray drauf. Ansonsten die Kabel auf offensichtliche Fehler (Blank gescheuert, porös,...) prüfen.  Wenn dann immer noch die gleichen Fehler auftauchen, bleibt wohl nur, jedes Kabel einzeln zu untersuchen und ggf zu ersetzten. Wenn’s ein Kabelbruch ist, meist äußerst langwierig bis der Fehler gefunden ist.
Lothar
