6160 Turbo nachrüsten
  • Ersteller Ersteller 6160
6160
Hallo weiss jehmand wo man günstig einen Turbolader nachrüstsatz bür einen 6160 bekommt ?
frag mal bei Dieseltechnik Lindemann! Du mußt die Pumpe eventuell auch umbauen lassen!
Gruß Sascha
bei einem originalen Perkins Turbomotor sind folgende Änderungen von Werk aus vorgenommen worden.. stärkere Ölpumpe, Kolbenkühlung (Kolben werden von unten durch Düsen mit Öl bespritzt), stärkere Pläulstangen, andere Kolben, andere Einspritzpumpe, geg.F. Ölkühler, geg.F. Ladeluftkühler.
zu bedenken ist das bei erhöhter Leistung auch erhöhte Kräfte wirken im Motor.
ist alles richtig, aber wenn einer will...
Wärmetauscher (Öl/Wasser) würd ich auf jeden Fall einbauen! Bei einem guten Turbo-Kit ist einer bei. Sonst den vom 6180 einbauen!Das Problem bei 6160 ist der Schwingungsdämper (Gummi kann im Winter schon mal abreißen) Auch die Fahrkupplung kann nach 4000h schon mal kommen! Ein Freund von mir fährt jetzt ca 7000h mit 130 Zapfwellen-PS(mit den oben genannten Problemen) Der Motor scheint zu halten! Ich habe in meinem 6170 140 Zapfwellen-PS. Bis jetzt ohne Probleme.
Es kommt ja auch drauf an, was der Schlepper arbeiten muß!
Gruß Sascha
