80mm 85mm ???
  • Ersteller Ersteller dkwjunior
D
dkwjunior
Ich hab mal ne Frage an die Profi’s:
Kann man in einen 80mm Block 85mm Laufbuchsen einbauen? und kann man auf den 80mm Block auch ohne Probleme einen 85mm Kopf setzten? Gibt es überhaupt unterschiede bei den Köpfen??
Danke im Voraus...
gerade bei den Zylinderköpfen gab es über die Jahre die verschiedensten Ausführungen. Meistens wurde die Form und das Volumen der Brennräume verändert, sowie die Ventildurchmesser.
Ob die Buchsen tauschbar sind, kann ich nicht 100%ig sagen. Immerhin gibt es Überholsätze mit beiden Durchmessern neu zu kaufen... ich würde da kein Risiko eingehen.
Gruß, Hendrik
vielen Dank für die Antwort...
Hab schon 2 85mm Sätze... werd es mal probieren...
Schreib dann mal einen Erfahrungsbericht ;-)
