A3.144 Zylinderkopf festgebrannt?
  • Ersteller Ersteller MF1014kraft
MF1014kraft
Hallo, ich bekomme den Zylinderkopf nicht vom A3.144 ab.
Ist er vllt festgebrannt?
Es sind noch zwei Imbusschrauben drin, ich denke aber nicht dass der Kopf damit gehalten wird.
Es müsste ein 9er Imbus sein.
Jemand ne Idee?
Danke
Hallo MF1014kraft
Hast du die Düsen ausgebaut und die Muttern unter den Düsen weggeschraubt?Löse auch die Ölleitung hinten rechts außen am Zylinderkopf.
Gruß,MF-Kaefer
ich hatte das Problem schon zweimal beim AD 3- 152. Der Kopf war jedes mal so fest, daß ich den ganzen Traktor angehoben habe, wenn ich ein Seil an den Laschen am Kopf befestigt habe. Mit seilichen Schlägen mittels Schonhammer konnte ich feststellen, das der Kopf an 2 Stehbolzen festgegammelt war, da ging gar nix. Zuerst habe ich die Muttern an den Stehbolzen angeschweißt, klappte nicht, abgerissen. Letztendllich hab ich sie rausgebohrt und festgestellt, dass sich in dem Spalt um den Bolzen eine feste, trockene Pampe aus Öl und Ruß festgesetzt hatte (defekte Kopfdichtung) und den Kopf dadurch festgehalten hat. Vielleicht ist das bei deinem Motor auch der Fall.
