Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo Wolfgang, bevor du dir eine Büchse besorgst oder selbst herstellst, würde ich die alte ausbauen. Bei mir war es so, daß die Bohrung sich in ein ovales Loch verwandelt hatte. Also Achse aufgebohrt und passende Büchse gedreht.
Danke für deine rasche Antwort.
Die Sache ist die, ich habe die Buchse bereits getauscht, Bolzen ist auch neu.
Aber mir kommt die Büchse zu kurz vor, und laut ErsatzteilHändler kommt nur eine rein.
Ich möchte nun einfach eine längere aus Guss drehen und fertig.
MfG
Wolfgang
lt. meinem Ersatzteilhändler gibt es verschiedene Buchsen für die Achsen, was mir im ebäää bei einem anderen Händler bestätigt wurde.
Drin war die gleiche wie in deinem Bild abgebildet, wir haben bei unserem MF 135 die lange Buchse mit gleicher Wandungsstärke verbaut.
bei mir war vorher auch nur eine drinnen,
aber mir ist das ein wenig schmal vorgekommen ( gegenüber der Stärke des Achsschenkels ).
Sieht die lange Buchse dann so aus wie auf deinem link ( aktuelles Projekt ) ersichtlich?
MfG
Wolfgang
