Der Drops ist hier ja wahrscheinlich gelutscht. Dennoch möchte ich euch hier mal nen Trick verraten, wie man relativ einfach, solche Dichtungen selbst aus Dichtungspappe anfertigen kann.
Zuerst schneidet man die Dichtung mit einer Schere grob zu. Also etwa 10 mm Aufmaß innen wie außen. Dann legt man die Pappe über den eventuell vorstehenden Teil. Zum Fixieren kann man Magnete verwenden. Dann klopft man leicht mit einem kleinen Hämmerchen, etwa im 45° Winkel auf die Kante, also auf die Dichtpappe. Dabei wird die Dichtpappe durchschlagen bzw. perforiert. So der gesamten Kontour folgen.
Danach die gleiche Prozedur bei der zweiten Kontour.
Die Löcher der Dichtung fertigt man, indem man bspw. mit einer Reißnadel o. Nagel, etwa in der Mitte, wo das Loch enstehen soll, grob durchsticht. Dann nimmt man eine gehärtete Stahlkugel, etwa doppelt so stark, wie das zu fertigende Loch werden soll und drückt diese in die zuvor durchstochene Dichtpappe. Anschließend muss Druck auf die Kugel ausgeübt werden. Geht ganz einfach mit einer Schraubzwinge, Wasserpumpenzange, Rohrzange, dann knackt es kurz und ein perfekt rundes Loch wurde ausgestanzt.
Viel Erfolg, eventuell mal bei einfachen Teilen ausprobieren.
Schraubergrüße, Werner
