AD4.203 Motorüberholsatz
  • Ersteller Ersteller bentenallrad
bentenallrad
Moin Leute,
möchte mir einen Motorüberholsatz für meinen MF65 besorgen
Jetzt stehen bei agrilineproducts.com aber zwei verschiedene drinnen
1. Engine Overhaul Kit. MK II. AD4.203 - Chrome Liners
2.Engine Overhaul Kit. AD4.203 >2939035 - Cast Liner.
Meine Frage
Wo ist der unterschied zwischen "Chrome Liners" und "Cast Liner"
Bennet
habe vor kurzem einen A3-152 überholt und die "Cast-Liners" verwendet. Der Unterschied zwischen den beiden ist, daß die Chrom Büchsen fertig sind, brauchen also nicht mehr nachbearbeitet zu werden. Die "Cast-", also Guss-Büchsen müssen nach dem Einpressen nachbearbeitet (gehont) werden, um das Fertigmaß zu bekommen. Der Motoreninstandsetzer sagte, er würde die Chrom-Büchsen nicht mehr einbauen, sie wären durch das Einpressen viel zu ungenau. Aber das musst du letztendlich selbst entscheiden.
Moin,
es gibt in diesem Fall keine Wahlmöglichkeit. Es kommt drauf an, was jetzt in deinem Motor verbaut ist. Motoren mit Gußbüchsen haben einen anderen Steg am oberen Ende der Bohrungen. Chromblechbuchsaen passen dann nicht. Das gilt andersrum genauso.
Also: Schauen, was verbaut ist und dann erst bestellen.
Gruß, Hendrik
