andere Lichtmaschine
  • Ersteller Ersteller the-fergie
the-fergie
da ich bei meinem kleinen grauen die Elektrik auf Masse am Gehäuse umrüste und sowieso eine neue Lima brauche, habe ich darüber nachgedacht z.B. eine Gleichstromlima vom VW Käfer zu verwenden. Nun meine eigentliche Frage bringt diese genug Leistung, da der Fergie ja nur mit ca 2000 Umdrehungen läuft und ein Käfer ja auch mit höheren Drehzahlen bewegt wird. Wie wirkt sich dies auf den Ladestrom aus? Oder sollte ich auf eine neue Lima zurückgreifen? Die vom Käfer wäre halt vorhanden und i.O.
Gruss,
Sebastian
hallo the fergie,
ich weiß, die Antwort kommt spät, aber immerhin :-)
Die Motordrehzahl musst Du erst mal auf die Lima-Drehzahl übertragen (Riemenscheibendurchmesser). Da dürfte der Drehzahlunterschied schon nicht mehr sooo groß sein. Ansonsten ist die Drehzahl für den Ladestrom nicht von so ganz großer Bedeutung. Genau diese Unterschiede soll der Regler ja ausgleichen, grob gesagt. Aus dem Bauch heraus und ohne zu rechnen würde ich sagen: Es funzt!
