Anlasser TE A20 12Volt
  • Ersteller Ersteller dragonharts
D
dragonharts
Hallo liebe Ferguson Spezialisten,
ich habe ein Problem mit dem Anlasser eines TEA 20.
Das gute Stück ist im Besitz meiner Tante in Schweden. Irgendwann einmal wurde der TEA 20, Bj 1942 auf 12 Volt umgerüstet.
Leider gibt es seitdem dauernd Probleme mit dem Anlasser. Entweder ist der Zahnkranz vom Anlasser abgenudelt oder das Gehäuse ist gebrochen. Ich war jetzt für einige Tage bei Ihr zu besuch und habe mir den Oldie mal etwas genauer angeschaut. Dabei habe ich festgestellt, das der verbaute 12 V Anlasser max. 1/3 auf den Zahnkranz der Schwungscheibe ausrückt. Somit sind für mich die Beschädigungen erklärbar.
Verbaut ist derzeit ein Anlasser von DUCELLIER Nr. 6246 C.
Jetzt meine Frage: Kann mir jemand einen Anlassertyp nennen, der mit dem Lucas Anlasser Baugleich ist, aber auf 12 Volt ausgelegt ist? Oder gibte es eine Möglichkeit einen Lukasanlasser auf 12 Volt umzurüsten? Hat evtl. jemand einen solchen Anlasser für mich?
Ich habe im Netz folgenden Anlasser als 12 Volt Anlasser für den TEA 20 gefunden, der sieht aber von der Bauart her ganz anders aus. Würde dieser Anlasser passen? Anlasser
http://www.fergy-fan.de/Elektrik-Anlasser-Anlasser-TE20-FE35/a35714067_u277_zd7a25a61-3eed-4369-8b86-d54fed1adddb/
1. Die Bauzeit des TE 20 liegt bei 1946 bis 1956
2. rein Optisch sieht der Anlasser genau so aus wie bei unseren TED. Die Nummer auf dem Anlasser müsste ich aber erst nachschauen.
gruß Lukas
Aktuelles Projekt: Unimog 406 U70 - (1966)
Fertig Restauriert
Ein Schlepper der mit einem Anlasser von 6v gebaut wurde kein nicht mit einem Anlasser von 12v repariert werden.
Der Zahnkranz passt nicht und der Anlasser auch nicht.
Eine Möglichkeit : ein 6v Anlasser einsetzen und ihn mit 12v "alimentieren" Geht wenn man nicht zu lang auf den A,lasser "zieht"
Muss leider für 15 Tage von Forum abschied nehmen und habe keine Zeit mehr...
A+
Hallo Lukas (MF Traktorschrauber), es wäre super, wenn du mir die Anlassernummer nennen könntest.
Und mit dem BJ hast du recht, de TE ist Bj 49.
@ Thumi....
es wurde ein 12 Volt Anlasser verbaut. Der Zahnkranz lässt sich vermessen, somit kann ich auf jeden beliebigen Anlasser auch jeden beliebiegen Zahnkranz aufbauen. Problem ist halt nur, das beim verbauten Anlasser der Weg zum Ausrücken des Zahnrades zu kurz ist. Dadurch wird das Zahnrad, bzw. das Anlassergehäuse über kurz oder lang zerstört.
Bei passendem Weg würde also ein 12 Volt Anlasser auch auf einen 6 Volt Traktor passen.Die Frage ist nur, welcher Anlasser würde passen
Die restliche Elektrik wurde ebenfalls auf 12V umgerüstet.
