Auspuff nach oben, Schutzklappe
A
a2plusb2
Hallo, mein neuer Zweit-MF-35 hat den Auspuff nach oben. Ich habe nur Erfahrung mit dem Auspuff nach hinten.
Wie regenempfindlich sind die eigentlich? Wenn er bei strömendem Regen draußen steht, was passiert dann, dringt dann ggf, auch Wasser in den oberen Bereich des Motors? Es gibt die Auspuffklappen oben. Sollte man sich so etwas zulegen und wenn ja, auf ein bestimmtes Modell achten?
Danke
Jens
Hallo Jens,
welchen Motor hat dann dein zweiter 35er? Beim Standard weiß ich, dass im Auspuffknie eine kleine Bohrung ist, wo das Wasser wieder rauslaufen kann, sollte man nur ab und zu prüfen, dass die Bohrung auch frei ist. Ansonsten wenn er nicht ständig draußen steht, ist das auch egal, weil im Regenfall kaum Wasser in das Auspuffrohr gelangt.
Gruß Lukas
Aktuelles Projekt
Fertig Restauriert
Hallo Lukas,hallo Jens,
Das gilt für alle älteren MF. Der Auspuffkrümmer hat den Abgang unten. Wird ein Abgasbogen nach oben angebaut,hat der immer (bei Originalteilen) eine Ablaufbohrung für Regenwasser.
