Batterieleistung für TEF
  • Ersteller Ersteller TEF
TEF
habe mal eine Frage zur Batterie für den Ferguson TEF!
Meiner läuft mit 12 Volt!
Bisher war eine gebrauchte Autobatterie mit 64Ah verbaut. Diese hat nun den Geist aufgegeben!
Die Batterie kam mir selbst voll geladen etwas schwach vor um den Motor richtig zu starten!
Welche Ah-Leistung sollte man nehmen bzw was ist original angegeben??
Vilen Dank im voraus!
Gruß Maik
Moin TEF
Im Repair Manual steht :
Up to Tractor Serial No: 207705 120 AH
Up to Tractor Serial No: 207706 115 AH
Also ist deine Batterie zu schwach wie du es gemerkt hast.
Danke für die Info!!
120 Ah?!
Ist die nicht etwas zu groß für den Batteriehalter??
Gruß Maik
Hi
Bei unseren TEA komm eine schnucklige 38 AH.
Bei der TEF war ich auch überrascht mit 120 AH.
Bei mein Schlüter soll eine 110 AH Batterei eingebaut werden, habe eine 90 AH eingebaut,habe damit eine Probleme gehabt.
hab jetzt mal den Batteriehalter gemessen!
Wenn ich da ne 120 Ah-Batterie drauf stellen will muß ich ein Sondermaß bestellen!
Was natürlich schweineteuer geworden wäre!
Hab jetzt ne 88Ah Batterie bestellt!
Danke Gruß Maik
Hallöle,
ich hab eine 80AH auf dem TEF.
Habe Sensibelchen gestern aus dem Winterschlauf erweckt, Batterie war über die ganze Zeit am Schlepper - hat Entlüftung, Loader anheben ohne Starten (damit die Motorhaube aufgeht zum Wasser einfüllen) und 3 Startvorgänge gut überstanden, ohne vorher geladen zu werden.
Grüßle
thorbo94:
Hallo Michael,
welche Probleme hast Du denn mit der 90’er Batterie am Schlüter gehabt?
Gerald
Hi Gerald
Das keine ist im Text irgend wie untergegangen
Soll heißen:
Bei mein Schlüter soll eine 110 AH Batterie eingebaut werden, habe eine 90 AH eingebaut,habe damit bis jetzt keine Probleme gehabt.
Danke für den Hinweis
Hallihallo,
Batterie erneuert und Lichtmaschine getauscht!
Beim Boschdienst sagte man mir eine Reparatur der Lima lohne sich nicht mehr!
Die Neue hat 200€ gekostet!
Ist der Preis eigentlich okay??
Gruß Maik
Hallo Maik,
sorry, wenn ich Dich entäusche, neue Gleichstrom Lima kostet 120,-€.
Ein paar Kohlen gibts für 6,-, Lager für 10,-.
Wir haben früher schon immer gesagt: unter Hundert DM machen die das Tor nicht auf.
Grüßle
Hallo Peter,
hatte gleich ein komisches Gefühl!
Naja ist nimmer zu ändern!
Passiert mir auch nicht mehr!!
War ein Tip eines Kollegen, der auf diesen Boschdienst schwört!!
Werd mich nächstes mal wieder an Dich wenden!!!
Gruß Maik
