Bekomme ihn nicht rein
  • Ersteller Ersteller RIZLA
R
RIZLA
Moin.
Ich bekomme die Zapfwelle nicht eingeführt. Gibt es da einen Trick.
Gruß Micha
Hi
Bahnhof ??? Koffer klauen ????
was willst du wo einfädeln ???
ohne genaue Infos wird dir keiner helfen können da die Forumsglaskugel leider defekt ist :(:-):(
Gruß Ralf
Meine Schlepper:
Fendt F15 G
Hi Micha
Ich habe bei meinem TED die Zapfwellendichtung auch erneuert. Hatte damals keine Probleme mit Einführen. Ich hatte aber den rechten Seitendeckel mit dem Zapfwellenschalthebel weg ( wie im Werstatthandbuch beschrieben). Ich bin nicht sicher ob das zwingend notwendig ist. Ich würde als erstes darauf achten dass du das Loch in der Hydraulikpumpe mit der Welle triffst (evnt. leicht drehen). Danach den Zapfwellenschalthebel bewegen und dabei versuchen weiter einzuschieben. Falls es nicht klappt, Seitendeckel abnehmen.
Gruss Fixu
TED20 1950
MF65 1962
Gruß Ralf
.....schon wieder?????
Wir sind dem Problem auf die Spur gekommen. Das Kugellager zwischen der Hydraulikpumpe und dem letzten Zahnkranz war einfach nur kalt und somit zu eng. Lötlampe kurz draufgehalten und dannn ging es. Trotzdem danke für euer Interesse
