Belegung der drei kleinen Kontrollleuchten über Blinkerschalter
  • Ersteller Ersteller *MF 35*
*MF 35*
Hallo MF Gemeinde
ich versuche gerade die doch etwas marode Blinklichtanlage etwas auf Vordermann zubringen.
Ich habe den Bosch Blinkgeber 12V(2+1+1)18 Volt (Bosch Nr. 0336 202 001) bei mir verbaut und es blinkt ja auch so wie es sein soll.
Aber wie waren die klienen Kontrollleuchten denn eigentlich angeschlossen bei mir ist da hinten alles abgebrochen oder gar kein Kabel mehr dran.
also wann muss oder sollte denn welche Kontrolle leuchten?
Ich meine die: http://webshop.delegro.nl/product_info.php?cPath=3&products_id=569 hier
oder einzeln die: http://webshop.delegro.nl/product_info.php?cPath=3&products_id=568
freundliche Schraubergrüße an alle
Kay
Huhu,
die Lampen musst du mit den Kontakten C,C1,C2 von deinem Blinkrelais verbinden. Achte darauf, dass die Lämpchen auch Massekontakt haben.
Entweder von links nach rechts oder von rechts nach links. Wie es dir gefällt.
C = Kontrollleuchte Blinker Traktor
C1 = Kontrollleuchte Blinker 1. Hänger
C2 = Kontrollleuchte Blinker 2. Hänger
Evtl. heißen die Kontakte bei dir auch C1,C2,C3, aber das macht nichts.
Hallo Michael,
Danke für Deine Antwort.
Ich war mir auch mit der Belegung am Geber auch nicht so sicher, aber Du hasst recht es ist ja egal in welcher Reihenfolge man die anschließt.
Gruß Kay
wichtig ist der Messekontakt, wir haben da kleine Kabel angelötet und die auf Masse geführt, weil über das lackierte Blech der Abdeckung funktioniert das leider nicht.
Hallo Schmieeed
vieln dank für deinen Tipp, werde das mal testen
Gruß Kay
