Bild Bremsgestänge MF152
  • Ersteller Ersteller berti.g40
berti.g40
Hallo Leute,
kann mir jemand ein Bild vom rechten Fuß Bremsgestänge an einem MF 152 schicken. Habe beim Einbau so meine Probleme.
Gruss Thorsten
wo liegt das Problem? Beide Pedale stecken auf einer Welle, das rechte pedal dreht sich lose auf der Welle. Das linke ist mit einen halbrund Passkeil auf der Welle, die durch das Kupplungsgehäuse nach links durchgeht aretiert, Das Getänge wird an den Hebel, der an der Welle befestigt ist von vorne nach hinten zum Bremshebel , der den Automaten anzieht. befestigt,
Danke Lama,
wie das prinzipiell funktioniert ist mir klar.
mir geht‘s mehr um die Umlenkung des geteilten Gestänges. Ob das Gestänge oberhalb oder unterhalb des Trittbretts verläuft.
Gruss Thorsten
Hallo Thorsten
Hier ein Bild und kein Wörterpuzzle
Grüße aus der Oberpfalz
MF G eorg
Danke Georg.  Genau so ein Bild habe ich gebraucht.
Gruss Thorsten
