Bild Sicherungskasten unter dem Sitz
  • Ersteller Ersteller Motorholika
Motorholika
ich habe einen MF 25 BJ 1964 mit dem 4 Zylinder Perkins Motor. Unter dem Fahrersitz befinden sich die Sicherungen, aber ohne Abdeckung, so das ich mit dem Sitz dort beim leicht einen Kurzschluss zum Sitz bauen kann, wird bestimmt schön warm am A....
Hat jemand ein Bild wie so eine Abdeckung Original aussieht oder wie man das am besten lösen kann?
Hallo Peter,
die wurden zum Teil unterschiedlich nachgerüstet.
Wieviel Sicherungsträger sind da einer, zwei ? Dann schau wieviele Sicherungen da pro Sicherungsträger drauf sind (die gibts von 1 bis 12 oder sogar mehr).
Danach kannst du bei jedem Händler so einen universal Sicherungshalter kaufen. Die Deckel passen meist sogar auf die alten drauf.
Oder du ersetzt den gleich, dann sind auch die Kontakte wieder frisch.
Einzeln nachzukaufen habe ich die Deckel noch nicht gesehen.
ich habe mir so ein Kasten nachbauen lassen. Oben das Orginal, unten der Nachbau.
Der eigentliche Sicherungskasten ist auf ein Blech geschraubt, was unter die Feder/Halter des Sitzes kommt.
gruß Lukas
