Hi Björn,
habe den Schaltplan mal gecheckt. Der ist i.O.
Leuchten vorn und hinten die Blinker? oder nur hinten?
Wenn nur hinten die leuchten, dann hängt dein Bremslichtschalter.
Ansonsten ist irgendwas falsch angeklemmmt oder defekt. Wenn dein Warnblinkrelais (aus dem Auto) neu ist, dann liegt es wohl am Blinkrelais. Die alten Dinger sind gerne kaputt gegangen. Wenn die Kontakt innendrin verschmort sind, dann leuichten die entweder dauern oder garnicht.
Wenn die Verschaltung nach Anleitung ist, dann muss das Blinklicht auch einzeln gehen. Wenn nicht, ist das Relais kaputt. In dem Fall muss aber das Warnblinklicht und Bremslicht funktionieren. Falls garnichts funktioniert liegts an der Verkabelung oder wie Pity schon schribe an der "Masse auf Plus Polung".
