Hi Blessi,
noch mal zu den Belegungen:
R = Blinker VR
L= Blinker VL
54L = Blink/Bremslicht hinten links (und Anhänger)
54R = Blink/Bremslicht hinten rechts (und Anhänger)
C1... = Kontrolllampen
49a = Eingang vom Blinkrelais (oder Warnblickrelais, je nach Verschaltung)
54F = Eingang Bremssignal
In Stellung Mitte wird das Bremssignal von 54f auf 54L und 54R gegeben
in Stellung rechts sind dan 54r, R und 49a verbunden und 54l und 54f
in Stellung links umgekehrt.
Version 2 auf der Seite ist nur für einfache Blinklichtschalter, dann musst du an deinem Schalter alles umklemmen.... Wäre aber zu umständlich.#
So wie es jetzt ist, sollte bei intaktem Relais hinten die Blinker immer gehen...außer wenn du sie einschaltest.
Also, wenn du auf der Seite von den Kollegen aus Kassel weiterliest, dann findest du ganz unten den richten Schaltplan für deine Anlage.
Und wie in dem Text beschrieben, lässt du einfach die grüne und die gelbe Verbindung weg... und es sollte gehen.
Dein:
L ist richtig angeklemmt.
R hat zusätzlich eine Brücke zum hinteren Licht???? vielleicht ist der Schalter kaputt und die haben das überbrückt.
49(a) muss an Blickgeber 49a
54R 1 Kabel für Blinker hinten ein Kabel für Steckdose (blinker ist ja auf dem anderen Kotflügel wie die Steckdose)
54R 1 Kabel für Blinker hinten und die Steckdose (wird einfach weitergezogen bis zur Steckdose) Warum die Sicherung???
