Stoerte Trecker
Moin zusammen,
ich will endlich nach 1 Jahr zum TÜV mit meinem MF130 und hänge zur Zeit an der Elektrik. Jetzt habe ich die Blinker und Beleuchtung zum Laufen bekommen. Neben der Hupe "funktioniert" auch die Warnblinkanlage mittlerweile. Aber.....Blinken RECHTS perfekt, man hört ein Klacken die Blicker leuchten "ruhig", meine neue geerdete "C1" Kontrollleuchte blickt perfekt! (Hat ca. 4h gedauert, bis ich den Masse Fehler in den Leuchten gefunden/beseitigt habe)!)
Blinken LINKS geht auch mit "zögerlichen" Blinken. Kein Klacken vom Geber, keine Kontrollleucht "C1". Den Sicherungskasten hinten mußte ich neu machen, alle Kabel vom linken Kotflügel habe ich erneuert bis zum Sicherungskasten. Dabei habe ich ein extra jeweils (rote Kreise) ein Massekabel für die Leuchte vorne und hinten (incl. Kennzeichenleuchte) eingezogen und über der Achse zusammengeführt. Der Masse über den Kotflügel direkt wollte ich nicht vertrauen, da ich diesen komplett demontiert, geschweißt und neu lackiert habe!
Der Warnblinker funktioniert auch nur verlässlich, wenn ich rechts (die gute Seite) blinke und dann den Warnblinker einschalte! Betätige ich den Warnblinkschalter trocken im Stand, geht er in 70% der Fälle mit zögerlichen Blinken an, manchmal gar nicht!
Der Blinkgeber bekommt die Spannung durch Violett und der Blink-Takt (Spannung) geht durch dunkelgrün zum Blinkschalter! Warum leuchtet nur C1?
Ich komme im Moment nicht weiter, was mache ich verkehrt?
Gruß aus dem Niedersachsen
Björn
- Darf man die Masse von zwei verschiedenen Leuchten(rote Kreise) mit einem Kabel zusammenführen?
- Warum ist das Blinken so "zögerlich"-kein Klacken auf der linken Seite? Es ist doch ein "einpoliger" Blinkgeber?
- Wie bekommen die Lampen "C1/C2/C3" die Spannung zum leuchten! Der Blinkgeber weiß doch gar nicht, welchen Ausgang er ansteuern soll! Nur C1 bei Trecker allein, C2 dann zusätzlich wenn Anhänger - wie kommt die Info zum Blinkgeber? Doch nur über Masse?
- Warum leuchtet die Kontrollleuchte "C1" nicht mit auf der linken Seite?
Björn
