brauche Hilfe MF 35 zu identifizieren: Motor mit CL Serienummer
  • Ersteller Ersteller schmonta
schmonta
Hallo, habe einen alten MF 35 erstanden, der noch so knapp läuft. Typenschild mit Serienummer gibt es nicht, und zu meinem grossen Pech scheint die Motornummer nicht üblich zu sein, so das mir die Listen von Perkins auch nicht weiterhelfen. Hoffe es gibt hier einen Experten der mir hilft zumindest das Baujahr zu finden.
Motornummer neben dem Wasserkreis über der Einspritzpumpe ist: CL 1898483 C
Eine weiter Nummer die ich am Motorblock erkennen kann ist 37111280F
eup-1134990645-4224e63d787a664a21eb79493a37c1c2-1505868378_big.jpgeup-1134990645-96d26a7efd8ff5f798c4f47d4dbc7d2c-1505868378_big.jpgeup-1134990645-7434494da4503dd92bf1f576360d3da1-1505868378_big.jpgeup-1134990645-f6c2e12aa2d559670bf9aeed17dad3a9-1505868378_big.jpg
Mit der Motornummer kann ich dir auch nicht weiterhelfen...
Ich sehe aber am Motor so von außen ersteinmal nichts, was auf einen abweichenden Motor schließen lässt. für mich sieht das aus wie der übliche Perkins A3.152. Das einzige was anders, oder ggf. nicht original, ist, ist der Ansaugkanal, der ist meines Wissens Werksseitig durchgehend aus Gummi und aus einem Stück. Die Vorförderpumpe sieht auch nicht original aus, und die Flammstartanlage fehlt augenscheinlich.
Bezüglich der Seriennummer des Traktors kannst du mal noch auf dem Flansch zwischen Getriebe und Differentialgehäuse suchen, bei meinem ist dort von oben die Seriennummer in großen Ziffern eingeschlagen (auf dem getriebeseitigen Teil, zwischen Schalthebel und der auf dem Differentialgehäuse dargestellten Gang-Anordnung)
Evtl. musst du da sehr genau schauen, die Nummer ist dort nämlich nicht gut erkennbar. Ich weiß aber nicht, ob die Nummer dort immer vorhanden ist, oder ob es evtl. noch andere Stellen gibt, wo sie aufgebracht sein könnte. Mir ist sie sonst noch nirgendwo begegnet. Diese Stelle meine ich:
Was du auch noch tun kannst: Schau mal unter die Ölwanne. Vorne, hinter dem Vorderachsträger, ist die Teilenummer im Guss eingelassen, dort kann auch ein Produktionsdatum stehen. Bei mir sieht es dort so aus: (Die letzten beiden Ziffern passen ganz gut zum Produktions- und Zulasssungszeitraum von meinem - kann aber auch Zufall sein...)
Erstmal vielen Dank cL_84 für deine Ausfürliche Antwort. Nach einem ordentlichen Waschgang konnte ich jetz das Baujahr anhand einer gravur im hydraulik Block (rechte seite)  und mit hilfe der liste unter http://vintagetractorengineer.com/2010/05/massey-ferguson-35/comment-page-1/
identifizieren.
K steht dabei für November und J für 1961
Allerdings war die zahl (Tag im Monat) nicht eindeutig und ich habe dann nicht schlecht gestaunt als ich die zahl/zifferkombi dann unterm hydraulikdeckel nochmal gefunden habe, und hier selbstverständlich sehr leserlich.
So die Gussteile wurden eindeutig am 23 November 1961 gegossen, und bei der Menge an Traktoren die 1961 gebaut wurden, gehe ich auch davon aus dass nicht nur die Gussteile, sonder auch der Traktor 61 fertiggestellt wurden.
mittlerweile sieht der MF so aus, aber ab nächste woche solls dann besser werden. . .
