Bremsen einstellen beim 133er
  • Ersteller Ersteller Mf 133
Mf 133
ich habe das Problem,dass ich nach der Restauration die Bremsen nicht eingestellt bekomme.
Ich hatte die Trommeln runter,da er vorher auch nicht gerade bremste.
Die Beläge sind neu.
Habt ihr einen Tipp wie man die Bremse einstellt??
Gibt es orginal Längen der Stangen?
evtl.sind die verstellt(Vorbezitzer)
Mfg. und dank voraus Oliver
hi
also wir haben auch neue bremsbeläge auf unserem 133 und zwar wir haben sie so eingestellt.wir haben unter einer seite den wagenheber gestellt so das der reifen in der luft hängt dann hinten ist ein kläppchen das aufmachen und dann so lange mit einem schrauben zieher dran drehen bis das rad ein wenig schleift das hört man und dan das selbe auf der anderen seite
mfg alex
