CAV Verteilereinspritzpumpe 3Zyl.
  • Ersteller Ersteller Bonanza 35
Bonanza 35
Moin moin,
Ich habe gerade an meinem MF35 3Zyl. die CAV Verteilereinspritzpumpe ausgebaut da ich sie zum abdichten wegbringen muß. So wie es aussieht ist sie hinten am Verteilergehäuse zum Pumpengehäuse undicht und da möchte ich ungern selbst Hand anlegen.
Meine frage ist jetzt, ob es sein kann das mir die Zahnräder verdreht sind? Oder ist zwischen der Zwischenwelle und dem Antriebsrad von der Pumpe (wenn es lose im Gehäuse steht) so wenig Platz, das sie nicht verdrehen können. Als ich die Reste von der Dichtung beseitigt habe ist das Zahnrad ein wenig verwackelt und ich hoffe natürlich nicht das es jetzt um einen Zahn verdreht ist. Den Deckel vom Steuergehäuse habe ich noch nicht abgenommen und wollte dies eigentlich auch vermeiden.
Weiß da vielleicht jemand weiter???
Mit freundlichen Grüßen
Andi
Hi Andi,
Wenn du die Pumpe wieder bekommst, musst du eh die Welle der Pumpe erstmal soweit drehen, dass die Wieder zu dem Zahnrad passt. Dann richtest du die Pumpe nach der Markierung aus und ziehst sie fest. Danach das Zahnrad und dann eben nochmal Einspritzzeitpunkt überprüfen.#
ganz kleine Verdrehungen machen da nichts das gleichst du beim Anbau automatisch wieder aus.
