Deckel geht nicht ab
  • Ersteller Ersteller GreyFergi
G
GreyFergi
Bekomme den Deckel nicht ab. Alle schrauben sind ab...hoffe ich. Kann mir jemand noch einen Tip geben...oder habe ich noch etwas vergessen bzw. übersehen?
Gruß Benjamin
Hallo Benjamin,
Du hast wahrscheinlich vergessen die Furche zur Hydrauliksteuerung unten aus der Pumpe auszuhängen. Wenn du schon mit Gewalt (z.B. Flaschenzug) versucht hast den Deckel abzuheben ist nun das Steuerventil in der Hydraulikpumpe krumm, und wird dann beim Zurückbiegen mit ziemlicher Sicherheit abbrechen. Ich habe dir hier im Bild die Stelle markiert an der du die Furche aushängen musst.
Wenn das Ventil krumm sein sollte musst du es ersetzen, das gibt es neu.
Tim
Hallo Tim
Hast meine email bekommen?
Ich kann den Deckel noch nicht mal 1mm anheben, als wenn der fest geklebt ist am Block.
Aber schon mal gut das du mich an das kleine Ventil erinnerst.
Gruß Benjamin
Hallo Benjamin,
Ja, deine Mail habe ich bekommen, danke.
Ich denke dass es normal ist dass der Deckel sich nicht rührt solange die Furche nicht ausgehängt ist. Das Ganze ist ja sehr genau gearbeitet, denn es darf ja kein Spiel haben.
Es könnte sein dass der Deckel schon mal runter war und man dann zusätzlich zur Papierdichtung noch Dichtmasse aufgetragen hat.
Tim
