Dichtung zwischen Motor und Getriebe ?? TEA20
  • Ersteller Ersteller the-fergie
the-fergie
bin heute endlich soweit, das ich meinen Motor am TEA nach der Überholung wieder ansetzen kann. Nun meine Frage. Kommen irgendwelche Dichtungen zwischen Motor und Getriebe?? Es waren vorher keine montiert, jedoch habe ich z.B einen graden Filzstreifen aus dem Überholsatz bei dem ich mir vorstellen könnte das dieser dazwischen montiert wird. Vielleiicht gibt es ja ein Bild oder eine Explosionszeichnung dazu, bin leider nicht fündig geworden.
Gruss,
Sebastian
Hallo Sebastian,
in meinem Handbuch steht fogendes:
"The transmission case is an electron
casting and the gasket, set screws,
studs and bolt should, therefore, be
scraped clean and coated with
"Titanine" before mounting the engine.
Auf Deutsch:
‘‘Das Getriebegehäuse ist ein Gußteil ! Die
Dichtung, die Ansetzschraube und die Schrauben
sollten daher saubergekratzt und mit "Titanine"
versehen werden bevor der Motor angesetzt
wird."
Ich hoffe das hilft dir schonmal weiter..
"Titanine" ist wohl sowas wie Locktite.. also
ein Schraubenkleber.
MfG Karsten
Hierzu kann ich noch was sagen. Das Getriebegehäuse besteht aus einer Art Aluminiumguss, und der Motor aus normalem Grauguss. Das Titanine wurde damals auf die Schrauben und die Dichtung aufgebracht um die sogenannte Kontaktkorrosion zu vermeiden die auftritt wenn zwei verschiedene Metalle aneinander geflanscht werden. Diese Korrosion greift das Getriebegehäuse an.
Tim
Ok,
danke für die schnellen Antworten, der Motor ist nun wieder montiert.
Gruss,
