Einspritzdüsen
Moin
Stellt sich hier die frage: neue oder gebrauchte Einspritzdüsen?
Ich vermute du suchtst neue, schau doch mal ""Wer lierfert was"" vorbei, dort sind schrauben Händler die dir weiter helfen.
Was ist den Los mit dein Einspritzdüsen?
na bei MF *zwink* oder perkins!
Jeder schlaue Bauernsohn, fährt nen MASSEY-FERGUSON!!
Die düseneinsätze sind schon neu. Jedoch zersteuben sie nicht richtig und nur eine spritzt bei 130 Bar ab. Die anderen beiden spritzen einmal bei 400 Bar ab und dann läuft der Diesel einfach nurnoch durch und es baut sich kein Druck mehr auf. Dann wartet man ein paar Minuten und das gleiche geht wieder von vorne los. Außerdem ist die dichtfläche der Mutter weggebrannt, welche direkt am Zylinderkopf angeflanscht wird.
Deswegen brauche ich drei gebrauchte funktionsfähige komplette Düsen.
MfG Leon
Moin Leon
Ich weiss ja nicht wie du zu den neuen Düsen gekommen bist.
Ich habe meine 4 stück zum Lama Händler gegeben, der hat mir neue Düsen Bestellet, eingebaut und eingestellt für schappe 220€.
War du den schon beim Lama oder Bosch Händler?
Also ich habe die Düsen direkt bei MF bestellt,
Und einfach eingebaut.
Und dann Abdrücken lassen.
Wo könnte mein Fehler sein?
MfG Leon
Lieber Leon,
ich lese schon eine weile mit.
Was jetzt, selber einstellen oder lassen ?
Ich wollte heute die Einspritzdüsen meines MF 35 mit dem Perkins a3-152 einstellen....Beim abdrücken habe ich dann jedoch gemerkt
Quelle: MF35, Rubrik Motor
Und hier schreibst Du:
Rein für das technischem Verständnis:
Ist der zerlegte Düsenstock gereinigt worden ?
Wurde der Düsenstock wieder in der richtigen Reihenfolge montiert ? Oder im jugendlichen Hurra was vergessen ?
Wie werden die Düsen abgedrückt ?
Wenn ich dann den Druck minnimal erhöhe (an der Düse)
zwischen 130bar und 400bar liegen doch min. 1/2 bis 3/4 Umdrehung der Einstellschraube ?
Wäre es möglich, das wie hier ehrliche Angaben bekommen ?
Hans
