Einspritzdüsen
der jungschrauber
Stammmitglied
30.05.2010
154
Ich wollte heute die Einspritzdüsen meines MF 35 mit dem Perkins a3-152 einstellen,weil ich die Düsen erneuert habe. Beim abdrücken habe ich dann jedoch gemerkt, dass eine Düse bei 130 Bar abspritzt. Das ist ja okay. Bei den anderen Düsen läuft der Diesel einfach nur durch, ohne das sich irgendwie der Druck aufbaut. Wenn ich dann den Druck minnimal erhöhe (an der Düse) spritzt sie erst bei 400 Bar ab.
was kann das problem sein?
MfG Leon
hi
ich würde sagen das die Düse " Tot " ist, d.h. da mußt du wohl neue Düsen nehmen.
Gruß Ralf
Meine Schlepper:
Fendt F15 G
Das Problem ist, die Düsen sind neu.
Ich weiß im moment nicht mehr weiter.
Wo kann mein Problem liegen?
MfG Leon
ich weiß zwar nicht wie es im KFZ Bereich ist. Aber bei Wartungen am Ölkessel weiß ich, dass die Düsen auch wenn sie neu sind schon defekt sein können.
Meine Düsen habe ich vom Boschdienst abdrücken und einstellen lassen und das war garnicht mal so teuer.
gruß Lukas
Aktuelles Projekt
Fertig Restauriert
Hallo, ich geh mal davon aus dass du alles schön gesäubert hast.Wichtig auch dass du die neuen Düsen schön ausgewaschen hast.
Ich kenne das Problem aus Erfahrung sehr gut, auch neue Düsen können schadhaft sein.
Nach dem Reinigen unbedingt die Düsennadel in Diesel oder Prüföl tauchen und bei senkrechter Haltung darauf achten dass die Düsennadel langsam und gleichmässig hineingleitet.
Hab in letzter Zeit immer wieder feststellen müssen dass sogar Düsen namenhafter Hersteller nicht richtig funktionnieren.
Habe letztens ein Saz Düsen für einen Deutz V10 gemacht und insgesamt 42 Düsen gebraucht um einen Satz zusammenzubekommen der gut war.
Wenn du weitere Fragen hast kannst du mir gerne eine PM schicken.
LG
wurden denn die 32 anderen Düsen zurückgenommen?
Sonst hätte man sich ja schon nen Schlepper zum Restaurieren holen können...
Ja klar wurde die Düsen vom Service zurückgenommen und ersetzt.
Hab dir ne Mail mit Einzelheiten geschickt.
MFG Patrick
