W
Wineman
Hallo Gemeinde,
ich würde gerne die Drehzahlbegrenzung der Einspritzpumpe an meinem MF 133 Bj. 1973 verstehen. Ich habe mir diverse Forenbeiträge angeschaut und meine die Funktionsweise zwar verstanden zu haben, aber mir fehlt noch das letzte Detail.
An der Kupplungsseite / beim Handbremshebel ist bei mir augenscheinlich der Sensor für die Drehzahlbegrenzung verbaut. Seit ich im Besitz des MF bin, sind die Kabel allerdings abgeschnitten. Es geht kein Kabel mehr zum Lichtmaschinenregler oder zur Einspritzpumpe.
An der Einspritzpumpe kann ich auch kein Magnetventil oder ähnliches erkennen, wo evtl. mal ein Kabel angeklemmt war.
Der MF dreht in allen Gängen (einschl. 8V) mit gleicher Drehzahl gemäß Traktormeter ca. 2000 U/min. Geschwindigkeit lt. GPS ca. 21 km/h, Bereifung 9.5-36. Die Geschwindigkeit verwundert mich, da ich dachte er läuft nur mit Drehzahlbegrenzer ca. 20 km/h und sollte ohne schneller sein. Welchen Sinn hätte dann der verbaute Begrenzer ergeben? Sollte er nicht auch aufgrund der großen Reifen schneller sein?
Wurde evtl. in vergangener Zeit die Drehzahlregelung außer Kraft gesetzt und an der Einspritzpumpe etwas umgebaut? Magnetventil mit dieser Spitze getauscht gegen eine "Schraube" mit fester Spitze?
Vielen Dank im Voraus für euere Infos! Grüße Heiko
