Einspritzpumpe FE 35 ausbauen
  • Ersteller Ersteller -steiny-
-steiny-
Hallo MF Gemeinde,
ich habe meinen Fe35 3 Zylinder schon über 10 Jahre doch jetzt ist die ESP undicht und sie soll zum abdichten beracht werden.Also Ausbau.
- die Leitungen sind alle ab
- die Gestänge sind ab
- die 3 Muttern am Flansch sind ab
- sie ist lose ca 2 mm Luft
aber ich bekomme sie nicht von der Keilnut
Gibt es noch etwas was ich beachten muß ?
Bitte gebt mit einen TIP!
Wo ist die Einspritzpumpe undicht?
Vielleicht an Drehzahlwelle und Welle für Abstellung?
also bei meinem aktuellen Projekt ging die Pume ganz leicht abzuziehen.. zwischen Antriebsgehäuse und Pumpe ist eine kleine Welle eingesetzt, diese hat an beiden Enden eine Verzahnung mit einer breiten Keilnut. Versucht mal sie vorsichtig abzuhebeln, z.B. mit einem Schlitzschraubendreher.. dabei aber nicht die Dichtflächen verwatzen.
meine Ferguson FE35 Spezial "Goldbauch" Restauration findest du ganz unten im letzten Sonstiges Faden unter MF Geräte Restaurationen, dort ist auch die Pumpe und das Gehäuse abgebildet, nur leider die Nutenwelle nicht..
MFg Alex
