einspritzpumpe mf 158
  • Ersteller Ersteller King of the hill
K
King of the hill
hallo
meine mf zicken auch manchmal
beim mf 158 sifft die einspritzpumpe oben am deckel
kann man die so einfach abnehmen oder fällt einem gleich das innenleben entgegen?
danke schon im vorraus
Du kann die beiden Muttern lösen und dann den Deckel etwas anheben, wo Du unter dem Deckel eine Feder aushängen musst. Wenn die raus ist(bitte merken wo sie eingehängt war), dann kannst Du den Deckel abnehmen.
Für die Abschaltwelle und Gasverstellwelle gibt es jeweils zwei O-Ringe. Zur Demontage einfach den Sicherungsring entfernen und die Welle rausdrücken.O- Ringe erneuern. Dann Deckel wieder etwas aufsetzen und Feder einhängen. Vorher neue Dichtung mit Fett aufkleben. Es muss nur links der Zapfen von der Abstellwelle in den Versteller mit eingehängt werden. Das Ganze ist etwas fummelig, aber machbar.
Gruss Axel
