Auf der Welle , wo der Gashebel draufsitzt , sitzt ein O-Ring . Um diesen zu wechseln muß der Deckel abgebaut werden . Zuerst den Gashebel abbauen . Dann die beiden Hutmuttern lösen und den Deckel vorsichtig anheben . Dabei den Gashebel nach unten herausdrücken und festhalten . Darauf achten in welchem Loch vom Gashebel die Feder eingehängt ist . Die Feder aushaken . Den O-Ring erneuern . Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge . Viel Erfolg .
